Bilen är svårstartad på 1 av 20 start försök. 19 gånger startar den utan problem och sen engång får man snurra ganska länge med startmotorn och ge full gas för att den skall starta. Tacksam för snabba svar!
Kanske rinner bränslet tillbaka till tanken?
Det finns stoppventiler att montera så den håller trycket framme vid fuelrail:en.
Vart skall man motera en sådan ventil då? Kan det vara att bränslepumpen börjar vara på sista sucket?
Absolut! - Men då bör bilen gå dåligt vid speciellt accelerationer och backar, och vara ovillig att varva.
Men om bränslet läcker tillbaka genom pumpen när bilen står parkerad så måste den gå ett tag innan du har fullt bränsletryck framme vid spridarna. - I dessa fall kan en stoppventilmonteras på matarledningen för att inte tappa trycket.
