3456
Backljus fungerar inte! Passat 3BG, manuell
412 Inlägg
2 september 2015
Hej! upptäckte här i sommar att jag är helt utan backljus.
Har tidigare lyst på 1 sida (trodde det bara fanns ett backljus).
Nu då det börjar vara mörkt ute om kvällarna (bor i norr) smile så beslutade jag att beställa en "Backlampa 10W LED BA15S" eftersom jag antog att lampan hade brunnit.
Nu är lampan bytt, och till min förvåning så verkar det vara backljus både höger och vänster??
Detta hjälpte dessvärre inte mitt problem, inte på någon av sidorna lyckades jag få min lampa att lysa.
Har försökt kolla säkringar utan att hitta någonting relevant..
Har ni någon ide vad jag kan göra för att få detta att lysa?
...has left the building...
4 474 Inlägg
2 september 2015
Backljus som när man backar, dvs kör bakåt smile ? Kolla så "backljus-kontakten" funkar, brukar kunna sitta på lådan. Kolla även kabeln från lådan "in i karossen", den kan ha blivit avsliten/avbränd/whatever.
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
412 Inlägg
2 september 2015
Aa precis, det som gör att man ser någonting då man lägger in "reverse" smile
Hmm, detta gör jag lättast under bilen eller?
4 474 Inlägg
2 september 2015
Lokalisera backljuskontakten först, den brukar sitta på "växellådan". Sen går det en sladd från den så att säg...Saknas sladden så vet du varför lamporna lyser så starkt smile
7 450 Inlägg
2 september 2015
Eftersom backljuskontakten har ett så utsatt läge är det inte ovanligt med oxid mellan kabelskor kontaktblecken.
Drag av ledningarna och putsa kontakter och kabelskor samt smörj dem med tjockt rostskyddsmedel.
Hjälper inte detta så kolla om det finns ström fram till bromsljuskontakten.
Finns det ström men det ändå inte lyser så är det nog bara att byta kontakten.
hmm
111 Inlägg
2 september 2015
Har du testat att vända lampan ett halvt varv? Eftersom att du skrev att du köpte LED så måste det vara rätt på plus och minus, sitter den ett halvt varv fel så lyser den inte.
2 037 Inlägg
3 september 2015
I detta fall så blir det ingen skillnad om man svänger på lampan.
111 Inlägg
3 september 2015
Det fick jag göra iaf för att det skulle funka
1 661 Inlägg
3 september 2015
Går det ström fram till lampan om du lägger i backen?
2 037 Inlägg
3 september 2015
Ja exempelvis med T10 W5W funkar det att göra så, men med BA15S så ändras inte plus och minus när man svänger på lampan. Måste i såna fall växla om kablarna eller på annat sätt få polariteten ändrad
7 450 Inlägg
3 september 2015
Fick även jag göra när jag bytte de vanliga glödlamporna mot LED-dito. cool
7 450 Inlägg
3 september 2015
Vad menar du?
Har du provat?
roll
412 Inlägg
3 september 2015
Frun har tagit bilen idag så jag får köra reservräsern, hittade en kontakt under växelspaksdamasken
https://www.dropbox.com/s/013e60i2zdb09 … 7.JPG?dl=0
Ni ser ju ungefär lika mycket på bilden som jag gjorde i verkligenheten, men jag tyckte det såg okej ut?
Säg till om inte bilden fungerar!
Uppdaterade inlägget med en länk till bilden som borde fungera
Senast redigerat av elsmurfo (3 september 2015)
7 450 Inlägg
3 september 2015
Bilden funkar inte för mig.
Evildan
3 september 2015
Jag flyttade tråden då den inte handlar om Generell felsökning (motorteknik).
Senast redigerat av Evildan (3 september 2015)
412 Inlägg
3 september 2015
