En liten kort uppdatering för att visa att projektet lever.
Det händer inget stort just nu, småsaker och detaljer mest.
Jag beslutade mig för att behålla stötfångaren fram, istället för att bygga några rör eller så. Den blev dock lite för lång med de nya skärmarna, då de har större hjulhus.
Snittet lades en bit fram, för att kunna spara den charmiga patinan på vänstersidan
Stötfångare i ca 2mm stål - ingen plast här inte.
Sedan var jag ju såklart tvingad att kolla om den fortfarande startade, ta ut den och blåsa bort allt damm
Det avslöjade också, som väntat, att min jämpa fina spackling inte ser fullt lika jämn ut i solljus
Men nu är det så - jag skäms inte. För att vara första gången jag jobbar med glasfiber blev resultatet över förväntan.
Sedan tog det såklart lite tid med belysningen.
För att få till blinkers bak på ett lagom snyggt sätt, så adderade jag till det tidigare råttboet genom att tjuva in en lång sladd från blinkers fram. .... jäääättesnygg lösning. Fler kontakter och stift. Men - det fungerar. En annan gång ska jag lägga lite tid på att dra om det på ett vettigt sätt.
Och ju mer jag tittar på den, desto mer älskar jag färgen.
"Sexigt Benprotes-Beige" får nog bli det officiella namnet
