3290
960 spis i 740 som går dåligt!
8 Inlägg
2 oktober 2015
jag har stoppat i en 2,5a från en 960 i en 740! Och har fått ihop det hela så den startar. MEN den går ganska dåligt och ger ifrån sig "förgasarsmällar" titt som tätt!
alla givare är uppmätta och ska vara helt OK! Kan det vara för att jag inte har avgassystem efter katten?
Eller är det någon som kan ha något förslag på vad det kan vara för fel så vore jag väldigt tacksam för svar!smile
/ en uppgiven mekaniker!
Däckmissbrukare
144 Inlägg
2 oktober 2015
Den skall gå bra utan avgassystemet smile ..
Kolla gärna in min projekt tråd :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284392
Living my life sideways
2 328 Inlägg
2 oktober 2015
hur har du gjort med motorstyrning och sånt?
8 Inlägg
2 oktober 2015
Jag använder den Boxen som jag fick med motorn Motronic 1.8
Och har gjort en egen kabelhärva för att skarva in härvan ifrån motorn in i bilen till boxen?
Det satt en automatlåda på motorn ifrån början och den boxen fick jag ej med heller, kan det ha någon betydelse?
2 328 Inlägg
3 oktober 2015
vet inte exakt hur det är med volvo, men det skilljer ofta väldigt mycket på manuell och automat, annan styrbox, andra kuggkransar till sensorer osv
8 Inlägg
3 oktober 2015
På dessa motorer ska det vara samma givare överallt, det enda är att man måste byta plats på kablarna i kontaktstycket för vevaxelgivaren! Och det har jag gjort!
8 250 Inlägg
3 oktober 2015
Är spridarna inkopplade rätt? Och hur har du kopplat in kamlägesgivaren? Inte råkat fumla ihop kontakten till tomgångsmotor och spjällhuset?
8 Inlägg
3 oktober 2015
Ja det tror jag nog att dom är!  Nej det har jag inte då jag har original härvan på motorn, så när jag hängde dit den så föll det sig ganska naturligt var alla kontakter skulle sitta! Men absolut kan det vara värt att kolla upp en extra gång bara för att försäkra sig!
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
3 oktober 2015
kan de inte va fel ohm på spridarna?
8 Inlägg
4 oktober 2015
Nej spridarna ligger på 15,5-16 ohm och riktvärdet är 16!  Alla givare, spridare, tändspolar (som ockdå är uppmätta) mm har ju suttit på denna motorn och lirat med denna box innan han jag köpte grejerna av plockade ur dom ur bilen!
Och felkoder säger den 1-1-1 och det är väl det samma som inga fel?
8 Inlägg
8 november 2015
Jag får tacka för alla förslag på troliga fel!
Jag och en kompis har hittat felet som visad sig vara att tändföljden var fel! Så nu går den som den ska maskinellt! 😀
