3426
Startproblem nissan micra 03 1,4 l 8000 mil
9 Inlägg
7 oktober 2015
Micra som gick fint när jag köpte den .. fast säljaren berättade att den inte startar ibland då skulle man vänta en halvtimme o försöka igen..de hade bytt vevaxelgivaren och det låg även en påse med den gamla i . Switch ignition stod det på den.men det hade inte hjälpt.  Den tänder för att dö igen när jag försöker starta. Tänder några sekunder längre om jag väntar. felkodsläsare har jag elm327 men får inte den till att fungera på bilen funkar på min opel.kan det bli såna startproblem om lamdasonden är dålig? Kanske skulle köpa biltemas. . Jag harrogate flera olika appar till min elm327. Kan man läsa av nåt av värde om man inte kan starta bilen? Hoppas på svar Tack.
118 Inlägg
7 oktober 2015
hej. prova att lossa de två kontakterna som sitter på spjällhuset under luftrenare. De sitter på vänster sida av spjällhuset om man står framifrån sett. går bilen då är det luftmassemätaren som är paj
9 Inlägg
8 oktober 2015
Ska prova det. Tack. Köpte appen torque pro. Funkade bra på min opel .. men inte micra.  Har nu precis vart på biltema o köpt deras felkodsläsare pro .. undrar om den funkar.. 1099:- får inte lämna tillbaks den om jag öppnarpaketet
118 Inlägg
8 oktober 2015
tror inte den fungerar tyvärr.
9 Inlägg
9 oktober 2015
Hittade inte vad du menade ..skruvade bort plasten över stiften och i plasten satt spjällhuset. Tändspole på vart stift.. inga tänkablar. . Jag kollade gnistan som försvann efter någon sekund igen .. det är väl så startspärren fungerar.. bryter gnistan? Men då borde ju lampan blinka .. så fast den tidigare ägaren bytt vevaxelgivaren så kanske det ändå är nåt med den ..??
118 Inlägg
10 oktober 2015
är modellen på bilen med de avlånga strålkastare som går upp i skärmen? då sitter luftmassemätaren mellan filter och insug
kan se ut så här https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Nissa … -20541110/
lossa kontakten och se om den går på tomgång
9 Inlägg
10 oktober 2015
Styr luftmassemätaren om det kommer gnista ? Det kommer bara 3-4 gnistor sen inget mer var gång jag vrider om startvredet.
...has left the building...
4 474 Inlägg
10 oktober 2015
Du bör läsa ut felkoder...Det låter nästan som det skulle kunna vara problem med startspärren. Har du testat med reservnyckeln?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
9 Inlägg
12 oktober 2015
Kan inte få elm327 att fungera på den . Har köpt biltemas pro men vet inte om jag ska öppna den .. tror inte den heller går att koppla upp på den .. borde inte startspärr lampan fortsätta vara tänd om inte startspärren låser upp? Vilka mer felaktigheter kan orsaka att inte gnista kommer mer än ett par stycken vid vart startar sök?  Lmm eller lamdasonden el vevaxelgivaren eller temp givaren el tändspolarna. Om en tänspole är dålig .. fast då borde väl de andra ge gnista eller.
9 Inlägg
12 oktober 2015
Jag har 2 nycklar .. det är keyless system på den har provat båda .. Flera gånger på de olika sätten att starta förra ägaren bytte ju som sagt tändningen en som kallades switch ignition.
9 Inlägg
13 oktober 2015
Biltemas läsare gav 5 felkoder. P 0335crankshafts position sensor a circuit. Sen 3 olika koder om throttle control actuator och sensor och position.  Och en som det stod jag skulle kolla i service manualen P1171.  Jätte
mycket tacksam om nån vill tipsa mej.. har 2 vevaxelgivaren men ingen skillnad när jag byter de däremot startar bilen om jag plockar bort givaren.
9 Inlägg
15 oktober 2015
Om nu vevaxelgivaren är ok . Och bilen startar när jag tar bort den .. var sitter felet då?
