Ja som sakt elfel, det ligger till så att "startströmmem" till startmotorn funkar ej så den går inte å dra runt.. samt att när jag knäpper på helljus inme i bilen börjar vänsterblinkerslampa i panelen lysa samt 100 lampor börjar lyaa i panelen, samt att bältesvarningslampan vid mittkonsolen börjar också LYSA... mycket konstigt och negär om hjälp helst direkt!
Hej! Vad har du för spänning på batteriet? Ladda över natt (ca 16-24 timmar) och batteriet ska visa minst 12,6V 10 minuter efter att du tagit bort laddkablarna. -Du har en väl en multimeter?
