3926
Insprutning
177 Inlägg
25 oktober 2015
Jag har köpt mig ett ms1 v3 system.
Kabelmattan är i princip klar.
Men nu när jag tänkte börjar mappa så kommer jag ingen vart.
Köpte en usb converter kabel, när jag ska söka efter en enhet i tuner studio så hittas
ingen enhet.
Är de någon som har några idéer?  smile
Mvh frasse
61 Inlägg
25 oktober 2015
har du installerat drivrutinerna?
177 Inlägg
25 oktober 2015
Till själva kabel menar du?
Isf så tror jag att jag har lyckats. Står iaf på kontrollpanel "Com8 port  någonting" när kabeln är i datorn.
Men funderar lite över hur det skall vara med spänning och de till boxen om man skall
"Testa" systemet inne på bordet :s
Mvh frasse
5 686 Inlägg
25 oktober 2015
Var har du köpt adapter-kabeln ifrån? Inte alla adaptrar som funkar med MS.
Här har du en adapter som dom garanterar kombatibilitet med Megasquirt.
Check the serial port on the laptop/PC. We need to verify that your laptop/PC actually has a functional serial port before proceeding.
    If you have a USB/serial adapter instead of a built in serial port:
        You may have to play with the USB adapter COM port settings in Windows for the adapter to get it to work (see Control Panel/System/Hardware/Device Manager).
        Make sure that your com port settings are correct for your serial port or your USB/serial cable. For example, change the baud rate (under 'start/Control Panel/System/Hardware/Device Manager/Ports (COM & LPT)') to 115200 for MS-II.
        Try re-installing your USB driver.
        Check this thread on the www.msefi.com support forums for new info: USB to Serial Adapters.
http://www.megamanual.com/connect.htm#ms1
Senast redigerat av simlar (25 oktober 2015)
177 Inlägg
25 oktober 2015
Jag köpte en usb converter från kjell och company.
Funkar den tro? :s fick med drivrutiner och de.
5 686 Inlägg
25 oktober 2015
Tvivlar på det. Men testa ändra Baud-rate till 115200 som det står i megamanual.
Om det inte funkar får du tyvärr köpa ny adapter.
Finns här:
http://www.protoparts.fi/catalog/produc … cts_id=154
och här:
http://www.diyautotune.com/catalog/usb- … -p-67.html
och här:
http://www.tunerstudio.com/index.php/cablesandbluetooth
177 Inlägg
26 oktober 2015
Okej!
Då testar jag att ändra det!
Får byta om den inte funkar hmm
Men litet tips hur jag kan testa det inne på bordet?
Koppla 12v till "strömmen" på boxen och jordsladdarna till minus på batteriet?  smile
177 Inlägg
26 oktober 2015
Jag har laddat upp en bild på den kabeln jag hr köpt i mitt fotoalbum.
De ser ut som det är samma som den på länkarna  :s
5 686 Inlägg
26 oktober 2015
Frasser skrev:
Okej!
Mjo.
Japp pluspolen på batteriet till plusmatning till boxen och alla jordsladdar till minuspolen på batteriet.
Bara för att kabeln ser likadan ut betyder det inte att det är en likadan. De som säljs hos de sajter jag länkade är då garanterade av säljarna att det ska funka med MS, funkar det inte med MS så är det bara reklamera produkten.
Du har inte möjlighet att låna en dator med seriell-port så du kan testa så boxen verkligen funkar?
177 Inlägg
26 oktober 2015
Gött då tänkte jag rätt!
Jo de med kabeln, den heter ju samma "Rs 232" eller vad det var. Därför tänkte jag att det kanske är samma kabel som dom Ms säljer.
Jag kan försöka leta fram någon gammal dator med en seriell-port!
Hoppas boxen fungerar, då killen jag köpte den av hade precis kört med den.
Det med baud-raten, blev lite förvirrad. Är det 9600 jag ska ha eller 115200 om jag har ett ms1? smile
5 686 Inlägg
26 oktober 2015
Prova med 115200, brukar vara 9600 som standard så kan ju inte skada att prova.
177 Inlägg
26 oktober 2015
Okajj!  Då testar jag med det imorgon smile
Vad tror du om det med sladden? :s
5 686 Inlägg
26 oktober 2015
Tvivlar på att det är samma. RS232 är ju bara kontakten, sen finns det en slags styrenhet/signalkonverterare inbyggd i adaptern och det är den som skiljer mellan kablarna vilket gör att inte alla adaptrar funkar till MS.
177 Inlägg
27 oktober 2015
Aha! Då är jag med. Hoppas min fungerar när jag testar idag.
Annars får de bli en sådan som du länkade! smile
177 Inlägg
27 oktober 2015
Nu har jag testat och det fungerar smile
Du har möjligtvis inga tips eller någon bra startmapp? smile
5 686 Inlägg
27 oktober 2015
Enklaste jag upptäckte var att låta MegaTune eller Tunerstudio räkna ut en egen grundmapp efter de värden du skrivit in.
Sen efter det är det bara mappa på smile
Ett tips är att köpa tunerstudio så du får tillgång till automappning efter lambdavärde ifall du har en bredbandslambda inkopplad till MSet.
177 Inlägg
27 oktober 2015
Aha! När man fyller i vilka spridare och så man har? smile
Jepps, har en bredbndslambda!
Är helt ny i detta område, har kört på gamla hederliga chip innan big_smile
5 686 Inlägg
27 oktober 2015
Japp, spridarstorlek, motorvolym, antal cylindrar och det.
Sen går in och låter programmet räkna ut en mapp genom att skriva in uppskattad maxeffekt och vid vilket varvtal och även uppskattat maxvrid och vid vilket varvtal.
Har för mig man även fick skriva in vid vilket insugstryck också. Atmosfärstryck är ju ca 100kPa så har du en sugmotor skriver du att maxeffekt är vid 100kPa medan om du kör med t.ex 0,5bar laddtryck så skriver du att maxeffekt är vid 150kPa.
Var ett tag sen jag fixade min grundmapp och har inte tunerstudio installerat på den datorn jag sitter vid så kan inte kolla hur det såg ut just nu.
177 Inlägg
28 oktober 2015
Okajj men då är jag med på ett ungefär!
Blev lite förvirrad när jag öppnade programmet och det var massor med olika flikar ä tongue
177 Inlägg
28 oktober 2015
Mina spridare är på 410cc vid 3bar, men jag kör med 3.8bar.
Hur många med cc  blir det då? Är det bara att räkna procentuellt? smile
