2970
Hjälp om hur man kopplar in 5 extraljus :)
33 Inlägg
17 november 2015
tänkte kolla om  nån ville göra en guide hur man kopplar in 5st sim extraljus med endast ett 40 amp relä hur man gör med alla 5 kablar så de kopplas in på ett å samma stift smile ska man vira ihop dom i slutet å in i ett flatstift eller blir de för thigt? .)  volvo 940 smile
Senast redigerat av Turbo_timmy95 (17 november 2015)
"Vissa Faller För Grupptryck Jag Faller För Laddtryck"
Volvo 945 LTT <3
Gilla Min Sida StukFöreBruk På Facebook :)
4 140 Inlägg
17 november 2015
Man får ha flera skarvar och göra som proffsen att använda sådana:
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-Set-Sold … SwA4dWHxwk
värmepistol:
http://www.ebay.com/itm/STEINEL-HL-Stic … K90layhWFw
40 A relä räcker om lamporna är på 55 watt
men ett 70-a relä kan vara att föredra:
http://www.ebay.com/itm/DC-Black-Car-Ve … SwFnFWCTBA
hållare för 70-a relä:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=80 … p;_sacat=0
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
7 444 Inlägg
18 november 2015
Min rekommendation är att, som står i inlägget ovan, endera ta ett 70 A-relä eller 2 st 40 A-relän.
Medelst tennlödning "skarva ihop" 5 st 1½-kvadratare till 1 st 2½ eller 4-kvadratare som sedan ansluts till relät.
Krympslang över lödskarven.
Glöm inte att jordningen ska vara miiiinst lika dimensionerad.
Beträffande elanslutningen till relät/reläna.
30 på relä till batteri eller startmotor.
87 till lampor.
86 tjuvar du på endera helljusledningen.
85 drar du endera direkt till jord(avrådes från) eller till en strömställare inne i kupén som där jordar.
smile
33 Inlägg
18 november 2015
tack för svar smile
Volvo 945 LTT <3
33 Inlägg
18 november 2015
förlorar man ström om skarvar in kablarna i en länga asså såhärr
relä-stiftet,  flatstift------skarv------skarv-------skarv------skarv osv ?
smile                   kabel^¨               extraljuskabel^
                                                  som skarvas in
hoppas ni förstår smile
Volvo 945 LTT <3
4 140 Inlägg
18 november 2015
Annars har jag tagit från helljusledning via brytare med indikering till reläets pol 86
4 140 Inlägg
18 november 2015
Till relä pol 30 från en säkring bör 6mm2 dras   sedan ta man från relä pol 87  2st >2,5mm2 som fördelas
där 2 resp 3 st 1,5mm2 grenas på
33 Inlägg
18 november 2015
2
så jag ska ta 2 st 2,5mm2 kablar å koppla dom till 87 å sen skarva på extraljus kablarna på dom 2st 2,5mm2 kablarna ? smile
Senast redigerat av Turbo_timmy95 (18 november 2015)
Volvo 945 LTT <3
4 140 Inlägg
18 november 2015
Ja
33 Inlägg
18 november 2015
spillolja skrev:
Ja
okaj tack smile
Volvo 945 LTT <3
