Köpte en sådan liten ljusstake som är till för bilen, den har cigguttag vilket jag inte har i bilen, tänkte göra ett bonnemek och skarva en annan sladd och koppla på ljusstaken, dock så finns denna lilla grejen innan minuspolen och jag funderar på om den verkligen behövs?
Någon som har en bra ide hur jag ska ersätta den fule plåtgrejen med en vanlig kabel som jag kan skarva, fast utan att förstöra resistorn av lödningens hetta?
Utan resistorn får ljusstaken för mycket ström och kommer mer eller mindre brinna upp Klipp av benet mot bygeln och löd på kabeln, den värmen klarar resistorn av. Är du orolig kan du klämma med en tång mellan resistorn och lödningen medan du löder så får du lite värmeavledning.
Strömmen som flyter igenom kretsen är den som räknas, inte var motståndet sitter. Lite som en motor, nyper du åt avgasrör eller insug spelar ingen roll, fortfarande mindre luft som tar sig genom motorn
