3055
B230f går dåligt
7 Inlägg
1 december 2015
tjena!
min b230f går dåligt på tomgången och under körning. när jag startar bilen går den upp till 2000 varv sen ner mellan 1000-1500 o sen upp till 2000 igen osv. sen när man kör på t ex 1500 varv o kopplar börjar den vara upp till 2000 och sen ner till 1000-2500 osv. vet ej vad felet kan vara. bytt lmm vet inte om den har gått sönder eftersom den går rent när man drar utt sladden till lmm:en.
M.v.h Noah
Senast redigerat av Noahsvan (1 december 2015)
Bärs!
3 456 Inlägg
30 Inlägg
1 december 2015
Tomgångsmotorn?
7 Inlägg
2 december 2015
Men den går ju när man drar ut lmm en kan det ändå vara tomgångsmotorn?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
2 december 2015
Den drar luft nånstans, prova spruta stargas med motorn igång runt insuget och kolla om varvtalet stiger
7 Inlägg
2 december 2015
Om varvet stiger vad är det jag ska fixa Isf?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
2 december 2015
Då är det luftleakage där du sprutade startgas och varvtalet steg, kanske en packning eller en slang
30 Inlägg
5 december 2015
o har du otur så e de spricka i insuget. då e de bara o byta=/
