3417
Passat CC Bluetooth?
74 Inlägg
29 december 2015
Har en ny CC -11 hemma med inbyggd Bluetooth som jag inte riktigt är nöjd med. Att koppla telefoner, ta samtal och spela musik fungerar felfritt, jag har min telefonbok i bilen osv så jag antar att det är original. Problemet är att jag inte kan byta låt eller se vad som spelas varken via ratten eller på skärmen, knapparna är gråa och går inte att trycka på. Det är sjukt irriterande att behöva ta upp telefonen för att byta låt, till och med min gamla Belkin Bluetooth adapter klarade av det.
Har testat med Spotify, Play Music samt lokal musik och två olika telefoner(både Android och iPhone) men det fungerar inte. Behöver jag något extra för att få till en så enkel funktion eller vad är det som felar?
1 271 Inlägg
31 december 2015
Det är en kombination av att byta ut din bt modul och vilken radio du har i bilen. Kanske har du RCD 310 eller 510 alternativt RNS 315 eller 510? Sen beror det på vilken mjukvaruversion du har i radion.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
31 december 2015
Hur menar du med "en ny -11"? Ny för dig eller en ny som stått i 4 år? Är bilen ny så borde generalagenten hjälpa dig för då är det ju nybilsgaranti på den. Är den begagnad så är nog det bästa att söka svar på forum som ex.vis. gorg.
/Benny
Min youtubekanal!
74 Inlägg
31 december 2015
Tror jag har RCD510, Stora skärmen utan navigation. Hur kan jag kolla bt modul och mjukvara? Samt varför fungerar det inte från början bara? Känns otroligt dumt det här.
/Benny
Ny som i den har precis bytt ägare, inte ny från fabrik men 2011.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
31 december 2015
/Benny
Gissade att det var så men man vet aldrig, man kan hitta exemplar som stått osålda.
/Benny
Min youtubekanal!
168 Inlägg
31 december 2015
Du behöver byta ut din BT modul till en nyare för P2P skall fungera dvs byta låtar och se vad som spelas direkt på skärmen.. jag kan rekommendera http://www.carsystems.pl/
1 271 Inlägg
1 januari 2016
Modulen sitter under passagerarstolen så där kan du läsa vilken version du har. Carsystems är bra, som vanligt finns massor med grejer på Ebay också. Till radion finns tyvärr ingen mjukvara att uppgradera, ibland kan man behöva byta kontrollmodulen för ratten.
74 Inlägg
2 januari 2016
Tack, blev mycket klarare nu. Känns dumt att behöva köpa en annan modul för så enkel funktion som redan borde fungera, men men, klarar mig inte utan. Antar att jag själv förstår vilken modul jag ska beställa när jag kollat min egna?
1 271 Inlägg
2 januari 2016
På Carsystems.pl får du en hygglig guidning. De är också hjälpsamma via mejl men inte billigast. De senare modulerna har också Wi-Fi hotspot delning om du är intresserad av det.
74 Inlägg
3 januari 2016
Finns det nån risk med dåliga/falska moduler om man beställer från ebay istället? Rätt stor skillnad i pris. Samt behöver den nya modulen kodas in...?
Senast redigerat av Googleye (3 januari 2016)
74 Inlägg
5 januari 2016
Mailade carsystems men fick inget svar. Räcker det om kravet på mfd uppfylls och att den klarar det jag vill för att den ska passa? De flesta verkar ju stödja vit mfd som jag har.
