3194
Motorn stänger av under körning, Volvo 940 GL -91
10 Inlägg
29 december 2015
Fick ett problem som uppstod för ett par dagar sedan då motorn började lägga av när jag körde, jag märkte att batteriet började ladda ur, och efter ca 1-2 minuter så var batteriet helt urladdat.
Provade då att starta med startkablar, bilen startade men slog av igen efter bortkoppling av startkablar.
Jag har kollat kolen och de är relativt nybytta, antar då att det är generatorn som pajat. Men vill inte köpa ny innan jag vet säkert.
Ska också nämna att jag har haft problem med batteriet ett tag då den har tjuvdragit ström från någonting. Så batteriet har blivit urladdat förr några gånger under natten, men dock aldrig under körning.
Någon som vet av någon lösning? Tacksam för alla svar!
Mvh Jonathan
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
29 december 2015
JonathanThoms skrev:
Mvh Jonathan
Hur gammalt är batteriet? Kanske kortslutning i batteriet?
/Benny
Min youtubekanal!
10 Inlägg
29 december 2015
Batteriet är bytt i juni 2015, men som sagt det har blivit urladdat några gånger sedan dess.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
29 december 2015
Förmodligen inte kortslutning. Mät med multimeter på batteripolerna med motorn igång, den skall ladda mellan 13 och 14 volt.
/Benny
Min youtubekanal!
