Som sagt problemet är att jag får inte bilen till och gå bra, så fort bilen får lite laddtryck vid ca 0,5bar vid kanske typ 3k rpm så börjar lampan till motorelektroniken lysa, Efter den börja lysa så blir bilen knappt körbar
Setup: Gröna R spridare, Ställbar btr (ca: 3,1bar tryck vid tomgång) 3" lmm, anpassade chipp, större soppa pump (walbro)
Saker som jag har bytt: lmm (100% funktion), lamda (bosch), insugspackning, packning till gasspjället, även rengjort spjället, bytt allla vakumslangar, ny kallstartsventil, termostat, vevaxelgivare, fördelarlock och rotor (ej feltema) nya silikon tändkablar, nya tändstift
Kammen och allt står rätt felar typ på en halv kugg
(Bilen gick lika dåligt innan jag bytte till en ställbar Btr)
Kontaktade även kl racing om att det kunde vara chippen som var dåliga, men det var omöjligt enligt dom
(Kan tillagas att bilen går lika dåligt med original chippen) Vi har även byggt en felkodsläsare och den visar inga felkoder trots att lampan till motorelektroniken lyser...
Någon som har liknade problem som vet vad fan felet är?
Blir galen på att jag inte hittar felet
Tack på förhand
