om du har Motorn på ett stativ nu då.
Plocka loss Dreven nere på vevaxeln, Senare bara att börja lossa skruvarna på Alu kåpan där nere. Finns två under tråget som håller i kåpan med glöm ej dem! Senare tar du ut Axeln som sitter där nu, Dvs den utan drev till block fördelare, Leta tag på en mellan axel med Dreven för B-fördelare. vevhusventilation måste du också ta bort om jag minns rätt, Eller det under lättar när nya axeln skall i. Du ser nog vad jag menar var inget svårt att byta.
men före du gör något Ta en hammare å mejsel och slå där blockfördelare skall sitta på hylsan där på sidan, så den viker sig på tvären och senare ta bort den, Lys ner i hålet ser du drev på mellan axel äre bara att kasta dit en fördelare, annars byta mellan axeln.
