3416
Volvo 240 K-jetronic B230E Orkeslös
50 Inlägg
13 februari 2016
Har problem med min gamla 245:a 1988. K-jetronic (mekanisk insprutning) B230E.
Bilen orkar endast varva upp till 3000rpm. Efter det händer ingeting. Motorn startar och går precis som vanligt annars.
Bränslefilter = ok
Tändsystem = ok
Timing = ok
Luftläckage på insug = ok
Bränslerelä = Nytt
Båda pumparna går. Jag undrar om det kan vara styrtrycksventilen som spökar? Någon som har koll på K-jetronic, eller kanske haft samma symptom?
//Thomas
KARLSSON
112 Inlägg
13 februari 2016
hej hej
Min gamla 245a var också trött för sina 130hk, jag hade B230E. Jag gjorde aldrig nått år det för jag visste inte hur K-jetronic fungerade. Med jag tror du får ta en titt på insprutningen. Det sitter en stor tallrik i den stora delen till insprutningen, där den tar in luften. är inte den rätt blir allt fel. det finns också justerskruv till bränslet på insprutningsdelen. du kan ju också kolla insprutningsmunstyckena. det lättaste är att skaffa en Heinsbok och kolla i, det är inte bara bara. jag vågade inte skruva på grejerna.
hoppas du hittar en lösning
hejs
