3037
Wastegate Motttryck, Höja ladd tryck Behöver hjälp
937 Inlägg
23 februari 2016
Tjena har extern wg och ladda 1.7 kg.. Har inget vakum/tryck inkopplat,  Vill ladda cirka 0.5 kg mera utan att byta fjäder, Hur gör jag? smile
Senast redigerat av Kalasgasarn (23 februari 2016)
26 351 Inlägg
23 februari 2016
Seriöst..va?
Läste du igenom det du skrev innan du postade?
937 Inlägg
23 februari 2016
Mack skrev:
Seriöst..va?
så dära, kan du hjälpa mig? wink
1 507 Inlägg
23 februari 2016
Har du inget vakuum inkopplat alls så öppnar inte wgn. Du har skenladd och din turbo orkar inte ladda mer. Väldigt mycket påfrestning på axeln och lager i turbon.
937 Inlägg
23 februari 2016
Laddar strax över 1,7 och wgn öppnar ett jävla vråll, hur gör ja för att höja det vill inte ha pysventil, har en regulator som jag tänkte koppla ihop men begriper inte hur finns ju en miljon trådar om ämnet men ingen som är bra 😉
937 Inlägg
23 februari 2016
Allt under 2 kilo är inte lönt när man ändå ska krabba ☺️
1 507 Inlägg
23 februari 2016
Går att sätta slang på övre anslutningen för att tvinga den helt stängd om den tjuvöppnar lite
937 Inlägg
24 februari 2016
okej men man ska helst ha under med eller? ett t-rör från trycksidan sen en regulator till överdelen och rakt på på under?
R1 driver!
5 128 Inlägg
24 februari 2016
Större turbo känns väl som det lämpligaste.
937 Inlägg
24 februari 2016
visst den skulle komma, har tillräkligt stor, behöver mera tryck bara smile
181 Inlägg
24 februari 2016
Säker på att det är trycket du -behöver- och inte volymen ?
En större turbo pumpar mer luft än en mindre vid samma laddtryck..
Som svar på din fråga är det inte svårare än att sätta ett T-kors och en strypventil/regulator på slangen till mottrycksnippeln och justera in de tryck du vill ha
937 Inlägg
24 februari 2016
jo visst är det så, tubon ge ju luft för 600 hk+ på sprit, men tack för svar!  smile
937 Inlägg
24 februari 2016
Vad är det för motor?
5a smile
1 507 Inlägg
24 februari 2016
Du ska ha knappa 500hk med det laddet. Har du inte det är det något annat fel. Styrsystem?
937 Inlägg
25 februari 2016
med nuvarande motor så ligger det runt 500 hk,  ms3 v3x, men ska upp i rullarna på lördag, har byggt laddtrycks styrning däför ja undrar hur fan man ska dra vakum slangar na
