Tjenare Köpte mig en röd 945 96a idag som jag ska få i toppskick men ska gå som drifting bil. det som ska göras med bilen är att bygga om till 965 på utsidan och sätta dit mina coilovers och byta alla bussningar och måla underrede samt att lacka hela bilen. ska försöka uppdatera så ofta som möjligt
Senast redigerat av Emiladolfsson (4 oktober 2016)
Jaha lite uppdatering idag då. Började med att hämta bilen idag på morgonen och började med att tvätta av den och plockade av skärmar och torped plåt sedan började jag med att riva bort motorn för de ska tillsnyggas i motorutrymmet och lackas och i med min andra motor. och fick även mina 960 dörrar hemkörda idag kan även bjuda på lite bilder på vad jag gjort med 960 fronten oxå spacklat igen för torkararmarna orginal då de bara ser fel ut. även köp addon till kofångaren. hoppas ni gillar de
uppdaterar lite idag med ställde klockan på 7 och gick ut och gick loss med lite avfettning och skrubbade rent hela motorutrymmet. sedan började jag med att kapa bort lite granna som ska ersättas med plåt så det blir slätt o fint. o även lite onädiga fästen och skruvar så de blir snyggt, han även svättsa igen mycket grejer med glömde foto när jag lagt svetts sedan målade jag med hammarlack för slippa rost o sådant
tänkte jag kunde lägga upp bild på motorn som ska i bilen, den ligger på 469 hp i motorn och 423whp och 706 i nm ska hängas på ett custom byggt grenrör så man sparar turbon lite då det är mottryck nu. och lägga sig över 500whp.
Tjenare mina tysta läsare har skruvat lite med bilen i helgen, det jag började med vart att tog av alla bromsok då dom satt så ini så jag kunde rulla in den i garaget in på lyften. sedan har jag tagit bort dragkroken då den ändå inte behövs sen och kofångare bak då de ändå ska på en 960 glasfiber kjol på. och har även justerat in dörrarna någorlunda så nu ska dom ner igen och slipas ner inför lack. tog även bort de dåliga avgasröret som ska ersättas med nytt. Har även målat innerskärmarna och framvagnsbalken 1 gång till. och har också helsvetsat batterilådorna och lagt ett kit som blir hårt som spackel ungefär som ska slippas ner och sedan börja med slipa ner hela motorrummet inför grund snart. det är vad som hänt i helgen ja. Kommentera lite nu då va ni tycker
Tjenare, tycker de är dax för en uppdatering nu på vad som händer har hängt på 960 fronten o passat in den så den bara är att hänga på efter lack. även hängt på 965 bakkofångaren, satte även dit lite goare fälgar. kommer en uppdatering imorgon igen hänt en del sen första uppdateringen
960 fronten passar väl nästan bolt-on? Är väl skärmarna som behöver svetsas om vid a-stolparna eller? Snyggt blir det iallafall! Har du bestämt färg på lacken än?
japp passar bolt on behövde inte ens korta krockdämparna. men lite nya fästen så man kan sätta fast de vettigt och borra upp nya hål så man kan fästa skärmarna. så annars va de bara hänga dit. japp de har jag blir samma röd som orginal fast med ett par lager klarlack och tack så mycket
Tänkte jag kunde visa er min andra bil som tar lite tid oxå, den nuvarande driftbilen med 423 hjulisar. idag satte jag dit coils fram bak sitter redan och ställt in lite camber
