rockabilly-rebell skrev:
Bara o vrida kam/vev tills markeringarna stämmer!
På kamaxeln finns de markering på remhjulet och bakre plasten!
På veven sitter de en markering på remhjulet och en på plastkåpan som skyddar kamremmen, litar dock inte alls på vevens markeringar då dessa kan flytta sig pga vulkningen i remhjulet släpper... Så skruva istället bort ettans tändstift (stiftet närmast kamremmen) och kör ner en mejsel där, sen vrider du motorn tills du känner att kolven e i ÖD!
Så länge du inte har planad topp så kan inte ventilerna ta i, så bara o vrida kam/vev som du vill
Tack! Toppen är riktplanad så därav jag blev lite fundersam om ventiler kunde ta i
Men du tror inte att det tar i om den bara är riktplanad?
Senast redigerat av Chrisehhh (2 mars 2016)
