2611
Volvo V70N Nebula
Team VeboTrim
322 Inlägg
28 mars 2016
Har en V70 2,4T från 03. Fick tag i vad jag tror äkta BBS Nebula 8x18".
Satt inga navringar i vilket jag tycker är konstigt då dessa fälgar var fabriksmonterade på vissa V70/s60 eller?
Centrumet är mindre vilket jag googla mig fram var 65,1 på denna v70? Vilka navringar ska jag köpa?
Märkte även att dom skrapa i lite grann vid fullt rattutslag? Åter igen konstigt då dessa satt orginal ?
Någon som har en aning varför detta inte går ihop?
Team VeboTrim @ Facebook
497 Inlägg
28 mars 2016
Om det är äkta Nebula så behövs inga navringar utan de ska passa direkt. Ang skrapningen, när man byter till Nebula så får man även byta styrstoppen eller bara låta bli att svänga så pass mkt att det skrapar smile
http://accessories.volvocars.com/sv-se/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425365/2003/2.4T, här hittar du art nr på styrstoppet smile
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
Team VeboTrim
322 Inlägg
28 mars 2016
Anledningen varför jag tror dom var äkta var för det står bbs instansat i fälgarna samt att det går o plocka isär centrumen. Allså riktiga split fälgar.
Men om man ändrar styrstoppen får man ju sämre styrvinkel right ?
497 Inlägg
28 mars 2016
Då låter det som att det är äkta Nebula, men du menar alltså att navhålet på fälgen är för litet för navet på bilen?
Yes, tanken med större styrstopp är egentligen bara att du inte ska kunna svänga så mkt att det börjar skrapa wink V70N kan ha universums sämsta styrvinkel/svängradie... sad
* Voff voff *
10 622 Inlägg
29 mars 2016
Förlåt nu men vad menar du egentligen? Originalfälgar behöver ej navringar eftersom dom ju är tillverkade för den bil dom sitter på... Och ja, Nebula är en original tillbehörsfälg till V70N/S60/S80.
//Brådhis
Dieselgypsy
538 Inlägg
29 mars 2016
Vad är det för modell Nebula? Vad står det på insidan av ekrarna?
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
4 822 Inlägg
29 mars 2016
dom ser ut så här
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/Images/0000c8af/80/06/dc/01.jpg
http://accessories.volvocars.com/sv-se/ … 25365/2003
Mvh Christian
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 mars 2016
Vilken jävla sopplösning smile
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 mars 2016
Navhålet på fälgen är större än navet på bilen.
Ska kika mer vad som står i. Men känns lustigt att att det skulle va kopior när det är split.
