3465
Få loss bromsrör bak på Caddy
533 Inlägg
5 april 2016
Tjena!
Behöver byta bromsrören bak på min VW Caddy  Pick-up II 1,9D 1996.
På bromsoket har nippeln rostat fast, men detta blir väl lättare att få bort om man lossar oket. Men då behöver jag lossa röret i andra änden först.
Det sitter en koppling precis vid tanken. Hur lossar jag denna? Får ju inte plats med en fast nyckel. Måste man lossa tanken o hela skiten då? För jag antar att jag behöver byta hela vägen. Han som hade bilen innan mig fick nämligen på "bromsrör till bak, bägge sidor".
Tips och hjälp uppskattas.
18 Inlägg
18 april 2016
Prova att klippa röret precis vid nippeln och sedan slå på den några gånger rakt uppifrån med en hammare. Sedan på med hylsa och lossa. Sitter den fast ändå så kan du värma med gasbrännare.
