4246
Volvo 740 GLT 16v -88, ingen gnista
23 Inlägg
24 april 2016
Felsöker en 16v och kört fast, får ingen gnista.
Bilen har lh jetronic 2.4 med diagnos, får ingen kommunikation på stift 6 i uttag, ingen fel kod på bränsle.
Mät primär/sekundär på spole, ok. Mätt resistans vevaxelgivare, ok. Även prövat byta tändmodul Samt sett över samtliga jordpunkter. Fördelare/rotor bytes för mindre än 500mil sedan.
I samband med detta har soppapump samt bränslerelä samt spridarrelä också bytts, får soppa nu.
Kan det vara tändenhet vid pedaler som gett upp? Några tips på hur jag ska fortsätta felsöka?
Tacksam för hjälp
23 Inlägg
25 april 2016
Fick tag i en styrenhet tändning som jag prövade med idag, nu har jag kommunikation och kan läsa felkoder (1-1-1) via diagnosen, fast bilen har fortfarande ingen gnista och startar således inte.
Några idéer någon?
313 Inlägg
25 april 2016
Prova att byta fördelarlock igen. Det är problem med locken till 7-900 som inte är original. De kan gå sönder direkt.
23 Inlägg
26 april 2016
Hej
Tack för svar!
Problemet är att jag inte ens har gnista ut från tändspolen ens
23 Inlägg
27 april 2016
Löst, glappande kablage från tändningslås samt nergången rotor efter 500 lugna mil.
