3185
Ingen ström till slutsteget
4 Inlägg
29 december 2006
Ska koppla in en 12" baslåda i min Bmw. Har dragit alla kablar enligt beskrivningen till baslådan via slutsteget men får ingen ström fram till steget. Nån som vet va problemet kan va??
3 295 Inlägg
29 december 2006
har du satt i säkringen i hållaren?? smile
4 Inlägg
29 december 2006
Ja, det e helt nya grejer så det ska funka
4 571 Inlägg
29 december 2006
Kan de beskriva mer vad om är fel samt vad du kollat?
Menar du att slutsteget inte startar eller att det inte är någon spänning i kabeln?
Är det ingen ström i kabeln så är det mest troligt någonting med säkringen eller kopplingen till batteriet.
6 851 Inlägg
29 december 2006
Har du kopplat in remot kabel?
Kettunen
29 december 2006
Jag har nästan samma problem. Jag har dratt kablar fint o så o får fram ström till steget o minus kabeln är ok. Men var ska jag koppla in REMOTE?:S Måste den vara ikopplad? Slutsteget tänds inte när minus & Plus är på sin plats. Skriv helst i min Gb lr pm tack.
4 Inlägg
30 december 2006
Hade glömt koppla in remot kablen. :S   Men nu funkar det. Btw...tack för visat intresse
