3381
koppla slutsteg. Nån som hjälper?
Kettunen
29 december 2006
Hej. Jag dratt nya o fina kablar snyggt mm .. När jag sätter kablarna på plats o allt men steget tänds ändå inte? Jag fått tips om att ha mindre kablar på stefet till en strömbrytare. Men REMOTE då? Var skall den kopplas in? Måste man ha den inkopplad ``?? Tackar i förväg på snabba svar tongue
Kettunen
29 december 2006
Obs. Jag får fram ström o minus e okey med
17 Inlägg
29 december 2006
Det e garanterat remoten, den ska gå till stereon!!! det e en slagt styr kabel!
Cean!!!
Knegare
62 Inlägg
29 december 2006
Det är remot kabeln som ska kopplas in på den blåa kabeln på stereon. Hade samma problem för ett tag sen och då visade det sig att jorden inte va särskillt bra. även att jag hade kört med den ett par månader så sluta det helt plötsligt att fungera. Men om du får fram ström så är det ju garanterat remoten. Lycka till
MVH Rille
Whitetrash
589 Inlägg
29 december 2006
Man måste inte nödvändigtvis ha remoten kopplad till stereon, om man hellre vill det så kan man ha den kopplad till en vanlig strömbrytare från 12+ eller vad som helst..
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
Kettunen
29 december 2006
Tack för alla svar!!! Det fixade sig:)
Det var remote så nu kan jag dunka dunka hehe:Dbig_smile
Tak så hemskt mkt alla som hjälpte mig!
