3915
Ingen gnista på tändstiften
3 Inlägg
7 juni 2016
Hej.
Jag har en Seat Ibiza 2.0 och för ett tag sedan så startade inte motorn.
Jag startade bilen med tändstiften mot en metallskruv men fick ingen gnista.
Jag kollade med mätare så att ström kom fram till fördelaren vilket det gjorde.
sedan har jag bytt tändstift, tändkablar och hela fördelaren men får fortfarande ingen gnista trots att jag får ström fram till fördelaren och allt därefter fram till tändstiften är utbytt.
Någon som vet vad man bör kolla härnäst?
Mvh Jonathan
4 917 Inlägg
7 juni 2016
Man kan då fråga sig om strömmen TILL fördelaren är tillräckligt stark.
För är ALLT verkligen ok ,i och  från fördelaren så bör man ju kolla steget innan fördelaren..
Senast redigerat av tommen1 (7 juni 2016)
7 439 Inlägg
8 juni 2016
Kolla att elledningarna till och från tändspolen sitter ordentligt fast och inte är oxiderade vid anslutningarna.
Eftersom du bytt det mesta utom tändspolen kan det vara den som står på tur för utbyte.
När du skriver att allt är bytt, har du även ersatt kondensatorn?
När du bytte brytarkontakterna, ställde du in dem korrekt.
Har varit med om hjärnsläpp när det gäller just den injusteringen.
59 Inlägg
8 juni 2016
Jajustdet konding och brytare lollol
byt tändspolen
6 119 Inlägg
8 juni 2016
Brytare..?
Det är väl en modern bil!? Hallgivarfel kanske?!
6 061 Inlägg
9 juni 2016
Har du provat att köra på startmotorn när fördelarlocket är av? Kolla om rotorn snurrar.
