3409
Saab 9-5 04 vector med ojämt laddtryck
22 Inlägg
10 juni 2016
Tjena. Som i rubriken så har jag en Saab 9-5 04 vector som jag köpt för 1 månad sedan.
När man gasar på lite så går turboladdet väldigt ojämt. En sekund går den bra sen släpper den och sen går de lite mer osv.
Vet ej vad detta kan bero på. Ni som har kunskap om erfarenhet.
Bör tillägga också att den har steg 1 från bsr så ska ha 220hk original 163hk 2.0t.
Tack på förhand
22 Inlägg
10 juni 2016
Gillar din cupra absolut:)
Jo de kanske är magnetventilen, funderade först om de var wastegate staget men de kanske är mer sannolikt med magnetventilen?smile
Senast redigerat av grizzo (10 juni 2016)
3 173 Inlägg
10 juni 2016
Tackar .men nu är den bytt mot en Saab wink
Vet att dessa fel med laddtrycket kan ha och göra med magnetventil..
22 Inlägg
10 juni 2016
Men de bra de med. Haft 3 Saabar och jag älskar dom;)
Men tack:) får kolla om det kan vara de:)
3 295 Inlägg
10 juni 2016
EVAP ventiler eller luftmassemätaren är heta tips oxå. Testa rycka ur kontakten ur lmm och provkör en sväng. Blir det bättre så är den knas.
22 Inlägg
10 juni 2016
Okej:) ska testa de. TACK
22 Inlägg
11 juni 2016
10 Inlägg
25 augusti 2016
kolla så att du har bränsle... om jag inte minns helt fel så har saab aero en annan ventil mellan bränslepump och bränsle slang medans vector har en mindre dimension, jag kan vara ute och cykla men det är värt att googla på,
lyft på baksätet och öppna locket över bränslepumpen, det som skiljer de utgående ventilerna åt är att den ena är svart och den andra vit, vet inte vilken av dessa som har större diameter
