3122
Får ej bort oljefilter Audi A3, -06
180 Inlägg
11 juni 2016
Hej,
Skulle idag byta olja, det gick bra att tömma. Men när jag skulle ta bort oljefiltret så får jag ej bort det..
Det ser ut som bild nr 1.
Jag har provat med verktygen från bild nr 2, utan att det ger något resultat. Vet för övrigt inte hur f*n det svarta verktyget ska hjälpa när filtret är runt..
Hur ska jag få bort det? krävs annat verktyg? Isf vilket?
Vill helst inte åka med samma filter en omgång igen!
Har en Audi A3 sportpack, 2006.
Bild 1:
http://s33.postimg.org/79pjllq3f/IMG_20160611_161423.jpg
Bild 2:
http://s33.postimg.org/macpz22cb/IMG_20160611_164432.jpg
Tack!
15 Inlägg
11 juni 2016
Mät och se om du har nån hylsa som passar och prova med ett spärrskaft
Ifall du glider med verktyget du testat , så prova med nån trasa eller nåt för att få bättre fäste .
Senast redigerat av rollyy (11 juni 2016)
Trucker
1 414 Inlägg
11 juni 2016
använd en polygrip/skiftnyckel och ta runt "sexkantsbulten" och vrid åt rätt håll.. lefty loosy, righty tighty...
den svarta på bild två ser ut och passa till Volvos kopp för insatsfilter. smile
Senast redigerat av zleepy (11 juni 2016)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
352 Inlägg
11 juni 2016
Du ska använda en hylsa typ strl 36 eller liknande ELLER som jag använt en polygrip(funkar sådär)
180 Inlägg
11 juni 2016
Tack! Ska ta och köpa en 36mm i morgon och hoppas på att det funkar! smile
180 Inlägg
12 juni 2016
Köpte en 36mm hylsa, fick loss filtret. Satt jäkla hårt men det gick! smile
2 306 Inlägg
12 juni 2016
Innan du monterar det nya så doppa fingret i lite olja och dra längsmed hela packningen, så slipper du att det sitter så hårt vid nästa oljebyte. Dra inte åt filtret för hårt heller, tills det får kontakt med anläggningsytan + ett kvarts varv brukar vara det rekommenderade. smile
180 Inlägg
12 juni 2016
Japp, det gjorde jag med! big_smile Skönt att ha verktyg hemma nu, så man slipper problemet i framtiden smile
