3773
Sten Parner vevstake Volvo rödblock
177 Inlägg
12 juni 2016
Jag fick tag i ett block som var preppat med stenparner kolvar och stakar, balanserat osv. Så igår tog jag av sumpen för att kolla så att allt såg rätt ut innan jag hinkar i motorn. Men då såg jag att cylinder /stake 1 och 3 hade en viss bredd på överfall och lager, och stake 2 och 4 hade en annan bredd (mycket smalare)  så det var ett ganska rejält glapp axiellt. Vet någon om dry skall vara så eller vad som är galet?
Tack på förhand!  smile
78 Inlägg
17 juni 2016
Jag blir inte förvånad när grejorna kommer från Sten Parner, du kan tänka dig hur balanseringen i motorn blir.
Mvh Jonas E
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
177 Inlägg
20 juni 2016
Mvh Jonas E
Har du koll på vad det får vara för bredd på "vevaxelns ände"/ "lagerände" utav staken?
Mvh frasse
78 Inlägg
20 juni 2016
Beror på om vevstaken styr i lill ändan eller stor ändan, det är ingen fara att vevstaks stor änden är  lite smal om lill ändan styr i kolven, men alla vevstakarna skall ju vara lika.
Mvh Jonas E
177 Inlägg
20 juni 2016
Tvp stakar son sitter i är sten parmer och styr i "storändan". De två andra är av något annat fabrikat och styr i kolven. Känner mig lagom blåst, man blir så besviken på folk sad
