2939
BMW E36 325 byta motorstyrningsbox till 402 (från 403) AKUT!!
9 Inlägg
25 juni 2016
Tjena, förmodligen har jag bränt upp min motorstyrningsbox när ja hann svetsa en punkt med batteriet ikopplat.. 'Symtomerna' är Att den inte vill starta, sen kanske efter du snurrat motorn kan den komma igång i 2sek och sen var det dött igen.
Jag har en -08/91 325 med boxen BOSCH 0 261 200 403, eftersom bilen med denna box bara fanns nån månad är det omöjligt att hitta en sådan. Däremot hittar du boxen som är från 09/91-08/92 (BOSCH 0 261 200 402) i mängder för en billig peng.
Så frågan är, Kan det gå att lägga en 402 box i bilen som haft 403 boxen original?
Båda har samma Motronic version M3.1
Skulle vara väldigt tacksam för svar!
Mvh. Robin
Senast redigerat av Robbdog (25 juni 2016)
26 339 Inlägg
25 juni 2016
Förstår om du råkar ha bråttom att få till felet, men du korspostar - vilket inte är tillåtet i forumet - och sedan lägger du ingen av trådarna där den hör hemma, vilket i alla fall borde vara fordonsel och bilelektronik?
Flyttar denna men inga fler dumheter tack.
