3555
Volvo S60 04 Canbus-problem
4 Inlägg
3 juli 2016
Hej, lite svårt att tyda var exakt jag skulle placera denna tråd men kör på detta och hoppas det är okej.
Jag köpte för ett tag sedan ett helhetspaket från BRL för att byta ut ljudsystemet. Allting gick okej, det fungerade och jag var nöjd men en varningstriangel tändes. Jag åkte därefter ner till Volvo och bad dem titta på det. De sa att Canbus-delen som håller reda på airbag, AC-kontroll, Rattkontroll och massa annat som måste anses vara oerhört väsentligt att ha fungerande.
Så då är frågan, kan jag göra något åt detta? För att koppla in min original-stereo gör att mitt slutsteg inte kan användas. All hjälp uppskattas verkligen!
10 163 Inlägg
6 juli 2016
Du har säkerligen kopplat ur AC panelen och då kommer airbag lampan lysa tills man släcker den.
Du kan koppla in eftermarknads slutsteg med original stereon det kan du finns lite olika adaptrar om man vill det.
Så är eftermarknads stereon inkopplad med alla kabel adaptrar som behövs så ska inte det ge något problem.
