4272
Hastighetsmätare 940 92 ur funktion
198 Inlägg
11 juli 2016
Är så att min hastighetsmätare inte fungerar på min 940 92a   allt annat funkar.  Tripp mätaren räknar på som vanligt.  Nån som vet vad som kan va fel?  Tacksam för svar då bilen ej gick igenom bes pga av de..  Mvh Andreas
volvo turbo
168 Inlägg
12 juli 2016
Tror detta har med själva "mätaren" att göra och inte någon sensor eller någon. Ta ut mätarhuset till att börja med och kolla i genom allt där
313 Inlägg
13 juli 2016
+1
När du tagit ut huset, rengör med elektronikspray och sen få alla lödpunkter omlödda/uppfräschade försiktigt så funkar det kanske igen.
