3228
Innerbelysning funkar inte med LED
27 Inlägg
24 juli 2016
Hej. jag är inte duktig på el och har nyligen köpt från Ebay ett par 12V LED lampor som skall sitta i takbelysningen, det som lyser upp är man öppnar dörrarna osv, och när jag har i vanliga lampan som kommer från fabriks så lyser det utan problem men när jag byter ut till LED lampan så funkar det inte. Byter tillbaka till gamla lampan och det funkar igen. Provar man LED lampan direkt kopplat mellan ett batteri så lyser det. Vad kan vara för fel? Har det med lampans Watt tal å göra? Bilen är en Ford Sierra 2.0 dohc 1991. Tacksam för svar.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
24 juli 2016
Byt plats på kablarna i lamphållaren om det går. Led lyser oftast bara om + och jord sitter på rätt plats, vanliga glödlampor har det ingen betydelse med.
27 Inlägg
24 juli 2016
ok. Tack försvar. Skall prova det
Cupra_
24 juli 2016
Alternativt vänd bara på lampan beroende på vilken fattning lampan har. T.ex en spollampa (C5w m.fl) eller en W5W kan man bara vända på, inte ändra något i själva bilen.
27 Inlägg
2 april 2017
Tack för hjälpen alla. Har glömt att skriva att det är fixat. Plus och minus är fel väg i en sierra för LEDs så man måsta byta plats på kopplingarna för att det skulle lysa
