3088
Saab 9-3 vector sportkombi 2006 bränslepump
37 Inlägg
5 november 2016
Hej, min Saab bara tvärdog idag och efter lite felsökning ligger mina misstankar på bränslepumpen. Måste man verkligen ta ner tanken för att byta pumpen. Det måste väl gå att klipp upp nånstans som på den gamla modellen eller? Tacksam för hjälp
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
5 november 2016
Plocka ur baksätet och kolla om du har en lucka där du kommer åt pumpen.
37 Inlägg
5 november 2016
Gjorde det innan men kan inte se någon lucka sad
641 Inlägg
12 november 2016
Då är det nog "bara" att plocka ner tanken. Kollat så att ev relä till pumpen funkar?
37 Inlägg
29 juni 2017
För er som undrar så går det alldeles utmärkt att klippa upp plåten under baksätet på nya Saab 9-3 för att byta bränslepump. Jag har gjort det iaf.
3 Inlägg
3 augusti 2017
Är det möjligt du kunde ta en bild vart du beskar plåten för få upp pumpen, va de långt avstånd mellan plåt å pump?
4 140 Inlägg
3 augusti 2017
Den som konstruerar en bil utan inspektionslucka  ovanför armaturen borde få bada isvak
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 126 Inlägg
3 augusti 2017
Det måste väl finnas en lucka under sätet bak så man kommer åt att byta pump!
7 274 Inlägg
4 augusti 2017
jaka54 skrev:
Otroligt nog så saknar vissa denna lucka....
3 Inlägg
4 augusti 2017
Det är bara äldre bilar som har den lilla inspektionsluckan till elkontakten
Så om nån har skurit upp de så vore fint med bild
3 Inlägg
5 augusti 2017
Nu har ja kommit åt pump, fördel å ha nibbler när det va dubbelplåt på förhöjning, tank ligger runt 1 cm till 4 cm från plåten,
Men jag hade en tigersåg med kortare blad men borrade hål först i mitten å skar upp ett jack så msn kunde se så man inte skulle träffa ledningar, å ledningarna går åt höger sida
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224736/224736-865d3ac046354aa4044890ebcd2a41fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224736/224736-ab9f837d03c8857642d737613e649c48.jpg
