Hallå jag har en saab 900s -90 och har lite konstigt laddtryck. På lägre varv när man trycker fullt så går trycket upp till 0,5bar men när man börjar närma sig ungefär 4000rpm så ökar trycket mer och stannar sedan igen runt 0,8-0,9bar. Jag förstår att det inte ska vara så här men vad kan man göra åt det.
det är så här att en turbo komprimerar luften till insuget som alla säkert vet, för att turbon ska kunna komprimera luften så behöver den kraft någonstans ifrån, denna kraft kommer från avgaser som är på väg ut från motorn, dessto mer avgaser desto mer kraft kan turbon få, det är helt enkelt så i ditt fall att turbon får inte nog med avgaser förren vid 4000 rpm för att ladda 0,8-0,9Bar
//Silver
Stämmer inte i hans fall, han har en ltt och jag har för mig att max laddtryck på den är 0,70 +/- 0,05 och grund 0,30 +/-0,03.
Om det nu skulle vara Wastegaten som är trasig kan man ta bort den och kontrolera ev byta utan att byta hela turbon eller kan man kanske helt enkelt laga det själv? är det någon som har erfarenhet av detta?
