Growe skrev:
Gussam skrev:
ser ju kanon ut.
Jag lackade om bakluckan på min A3:a förra sommaren.. man kan komma rätt när fabriksglans om man lägger några extra lager klarlack och lite slip/polerings-jobb på det.
Eftersom du lackar hela behöver du inte oroa dig för nyansskilnader mot en gammal lack heller.
Kör på så kan du stoltsera med att du gjort det helt sjäv sen
fabrikslacker är inte mycket att sträva efter.. faktist riktigt dåligt målat från fabrik.
dom lägger bara på exakt så mycket det behövs och inte en gnutta att ta av.
Tar man det bara lugnt och tar god tid på sig så får nästan alla till en bra yta.
problemet är förarbetet som är så otroligt viktigt och många missar där.
jag har inte tålamodet även om jag jobbat på lackfirma. kan göra det grova till 99% sen fick chefen ta över. för då var mitt tålamod slut. därimot kunde jag se och känna alla fel.
idag är det hopplöst att gå på utställningar för helt ärligt så håller många så kallade utställningsbilar väldigt låg standard..
Men det är skitsamma bara man själv är nöjd..
du hade nog bara lite för bråttom mellan lagren så du löste upp färgen
förmycket klarlack går ju inte att använda ;-)
ser mycket bra ut på bild iallfall
