3087
VW Passat - 07 Bakre torkare
11 Inlägg
23 februari 2017
Bakre torkarmotorn lade av för mig, har därefter provat 2st(begagnade) olika motorer som inte heller funkar.
Har mätt i kontaktstycket och har ström bak, eller vet någon om man kan ha ström ändå?
Har jag mätt fel kanske?
Tycker att sannolikheten att 3st olika motorer inte skulle funka är rätt låg och vill inte chansa på att köpa en ny om det skulle visa sig vara något annat.
Tack på förhand:)
Senast redigerat av Eesten (23 februari 2017)
Andas det? Då går det o äta....
5 119 Inlägg
23 februari 2017
Har du spänning med en förbrukare på kabeln? Säkert avbrott i kablarna men med lite kontakt så multimetern visar 12v men så fort förbrukningen ökar så blir de avbrott.
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
23 februari 2017
Och just dessa torkarmotorer är ju kända för att brinna upp när de börjar kärva lite, så att hitta 2st på skroten som är döda är inte helt omöjligt heller...
Autopilot: På.
11 Inlägg
24 februari 2017
Får prova att mäta lite under helgen.
Ingen som vet hur man provkör motorn löst?
4 917 Inlägg
24 februari 2017
Borde inte vara så svårt.
chansa med jord till chassiet på motorn och plus från batteriet till någon av anslutningarna.
Det enda som kan hända är väl att det gnistrar lite och om det blir kortis så brinner kopparn i trådarna du ansluter från batteriet.
