4214
Positionsljus byte
44 Inlägg
6 mars 2017
Skulle byta positionsljus på en v70 II , men så hade lamp helsike ramlat av å ramlat in i själva insattsen, går ej att få tag på lampan med tång, någon som har något förslag på hur jag ska göra?
V.O.L.V.O = Vi orsakar landets vildaste orgasmer
1 661 Inlägg
6 mars 2017
Sätt en mindre slang som du tejpar fast på dammsugarslangen. Vips så har du en minidammsugare!
7 439 Inlägg
6 mars 2017
Vet andra som också tappat den lilla positionsljuslampan in i insatsen.
De har låtit den lilla glödlampan ligga kvar.
Den påverkar ju inte ljusbilden märkbart, eftersom den ligger i botten på insatsen.
Det är ju överdelen och sidorna på insatsen som kastar ljuset på vägen.
Underdelen av insatsen skickar ljuset upp i trädtopparna.
Så simma lugnt.
B t w så på den tiden Christer Glenning, om någon minns honom, lämnade tips i Trafikmagasinet på SVT, så hände det sig att han lärde ägarna till SAAB 99 att byta huvudstrålkastarlamporna.
Veckorna efter programmet var det gott om SAAB:ar som hade H4-lampan inne i insatsen när de besökte ASB.
Med lite våld går en del fel - med vilt våld kan man (miss-)lyckas med det mesta.
Ursäkta o t.
313 Inlägg
6 mars 2017
Lägg en klick snabblim på en skruvmejsel, pilla in och håll kvar tills lampan fastnat, dra ut. Om du kommer åt att peta på den dvs.
44 Inlägg
6 mars 2017
tack för snabba svar fick ut lamp helveten genom att snurra tejp runt en mejsel. men råkade såklart trycka till lite hårt så själva insattsen för positons ljuset lossnade :@ så nu ligger den jäveln lös å går ju fanimig inte att få bort glaset till hela insattsen så man kan ta ut den , testat försöka bända försiktigt å använt varmluft pistol men släpper inte ändå nå förslag ? testa även att försöka lirka ut den genom halvljus "utaget" men den e precis för bred :[
