3173
Ford scorpio 2,0i-94 hjälp
3 Inlägg
7 januari 2007
Hej alla där ute... jag har ett lite problem med min bil... bateriet dog i sommras och när jag byte det så går varven upp på bilen den hänger sig 1900varv...... har provat att koppla bort batreit för och nollställa datan men funkar inte:( jag undrar om någon har någon ide vad det kan vara... tacksam för alla svar....
Mvh Tomi
Senast redigerat av tomi_zzz (7 januari 2007)
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
7 januari 2007
Hur "går upp i varven", rusar den på tomgång eller "hänger" den sig på varven?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
3 Inlägg
7 januari 2007
den hänger sig på varven....sad
365 Inlägg
7 januari 2007
Du har inte råkat dra ur en liten vakumslang eller nåt så att motorn dra tjuvluft?
3 Inlägg
7 januari 2007
ska kolla upp det... men jag tror inte det.... men tack endå...
