3082
Koppling av strömställare till extraljus
3 Inlägg
2 april 2017
Köpte en strömställare (enligt bild)
Har inte lyckats klura ut hur den skall kopplas så att både lampan i knappen lyser samt att extraljusen lyser. Den är kopplad till ett relä som i sig är kopplat till 2 extraljus.
(Skall den blåa sladden ens sitta där?)
Jag har lyckats lista ut att "på" sammankopplar s och +.
31 och Y är alltid sammankopplade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222870/222870-0482f7344664000353b3102b15629b76.jpg
Tack på förhand.
Fråga om det är oklart smile
Avstängd
10 388 Inlägg
2 april 2017
31 och y bör då alltså vara knappens belysning belysning.
Rimligen bör det då kopplas;
S = styrsignalen från helljuset (in i knappen)
+ = Styrsignalen vidare till extraljuset (eller nåja, till relät och dess signalmatning)
Byglingen sitter alltså mellan Y och S?
isf blir ju även det "plus" till lampan, och då bör rimligtvis 31 jordas för att få lampan i knappen att lysa
- - Edit - -
Om ovan stämmer skulle du alltså kunna sätta signalen från org. helljus till den platsen som är ledig till höger om byglingen.
Senast redigerat av it_mutt (2 april 2017)
