3272
Fel på vindrutetorkare renault clio 2007
48 Inlägg
16 april 2017
jag vet inte om det är rätt kategori men jag provar här. för 4 månader sen så bytte jag torkarmotor i min clio eftersom när jag startade den så tog det lång tid innan torkarna  kom igång och ibland gick det inte att stanna dom om jag inte stängde av bilen och dom kunde stanna vart som helst på ruta dom gick alltså inte tillbaka till utgångsläget. jag lämnade in bilen till en verkstad som sa att det var vatten i motorn och att det var stopp i dräneringen dom rensade dräneringen och tömde motorn på vatten  men dom sa att jag troligen måste byta motor så jag  köpte en ny motor och det fungerade tills nu. men nu så har det blivit samma symtom igen! nån som vet vad felet är?
Senast redigerat av urbenruben (16 april 2017)
4 917 Inlägg
16 april 2017
Samma sak igen?
Bara till att reklamera..
Senast redigerat av bowlinggreppet (16 april 2017)
48 Inlägg
16 april 2017
ja det ska jag göra men jag tänkte på om det kan vara någonting annat som gör att det blir samma fel som jag måste åtgärda så det inte blir likadant med nästa motor
4 917 Inlägg
16 april 2017
Det kallas måndagsexemplar..
Möjligtvis kan du kolla jordningen.
48 Inlägg
16 april 2017
nu då jag kom ut så funkade dom som dom skulle! men i morse var det 7 grader kallt och det verkar som att det fryser ihop någonstans
3 Inlägg
28 januari 2018
Har du kommit fram till något? Frugans bil en 08a beter sig lika dant.
4 917 Inlägg
28 januari 2018
Ja, då får väl du också dränera..
48 Inlägg
30 januari 2018
jag bytte motor igen och sen har det fungerat
