4238
Audi a4 1.8t 97 ingen värme
33 Inlägg
30 april 2017
Hej vet inte om det är här jag ska skriva eller inte så får ta bort det om det är på fel ställe, nu är det så att morsan köpt sig en audi a4 1.8t 97a men värmen funkar inte har luftat kylsystemet å det så det är ingen luft kvar i är jag rätt säker på men får ingen värme alla slangar är varma så vatten pumpen eller termostaten borde det inte vara någor fel på så det enda jag kan tänka mig att det är fel på är antingen värme elementet som är slut eller värme/luft spjället som gått sönder eller hängt sig.. någon som vet om det kan vara något annat det är fel på?
7 439 Inlägg
1 maj 2017
Moderna bilar brukar ha ett värmesystem där varmvattnet från motorn cirkulerar hela tiden.
Temperaturen styrs genom uppblandning av varmluften med kall friskluft medelst spjäll.
Dessa spjäll är vanligtvis styrda av vacuum från motorn.
Reglagen på instrumentpanelen påverkar alltså små ventiler som styr spjällen.
Inte ovanligt att bilarna har en vacuumtank som så att säga sparar på vacuumet.
Kolla, om bilen nu har vacuumstyrda spjäll, att ingen slang hoppat av eller spruckit.
