Bassiehof skrev:
Dåliga eller inga skyddskretsar gör att du får såna problem. Köp nåt vettigt och kolla upp specen.
Det trodde jag att jag hade gjort, köpt något vettigt alltså.. Skaffade ett
JBL GX-A604Men inte fan blir det något förlösande i bilen, det blir någon form av knattedisco på sin höjd.
Med allt inkopplat på samma sätt i steget som jag kopplat till JBL CS60.4 så klipper skiten ta mig f... "Protection" går in. Detta trots
mer effekt på samtliga kanaler. Då det är samma tillverkare så antar jag att de har ljugit om effekten precis lika mycket och lite då som nu. Det andra, äldre och klenare steget gick aldrig in i protectläge.
Bruset finns också kvar, trots bättre signal-to-noise.
Smällandet i högtalarna vid avstängning av tändning/HU kvarstår också.. Då jag känner mig säker på att jag har bra jord, samt att jag lokaliserat knäppandet till endast en av ljudutgångarna så tror jag på "bränd signaljord". Någon (högst troligen jag själv, eller välmenande kamrat) kan ha kukat sig med anslutningarna tidigare.
Låt vara att det knäpper till, men att det klipper..? Än så länge bara med Y-split från ljudutgången på HU.
Något jag heller inte förstår är att med endast ett par RCA signalkablar från ljud ut, in till slutsteget, så kan man ändå få bägge kanaler att spela, genom att välja "4 channel operation" på steget. Frågan är om det är något tänkt..
Framkitet på 2 ohm tillsammans med två 10" bashögtalare på 4 ohm i låda, ska enligt min förståelse inte vara för tungt för steget. Jag har i desperation också provat att brygga bakkanalen och bara köra EN av högtalarna i baslådan, men det blev pannkaka det också..
Om någon kunnig läser det här så tar jag tacksamt emot tips. Själv misstänker jag huvudenheten, att någonting i den står för fenomenet. Kanske kan en för klen eller felaktig utsignal på lågnivån orsaka att steget går i protect.
Jag är nära på att åka och köpa ny huvudenhet med dubbla lågnivåutgångar (kanske inte behövs till detta steg dock, eftersom det går att spela på fyra kanaler med endast ett par kablar inkopplade) och lite annat.
De här förbannade Gladen SQL 165 som jag hittade på skroten för en femtiolapp brjar bli dyra nu..
Men jag ska sansa mig först, det är mycket möjligt att jag har missat något grundläggande också..
EDIT: Fråga inte hur, men nu har skiten vaknat!
Det är kopplat PRECIS som jag provat tidigare och fått fiasko. MEN, jag satte "Channel operation" på "2 channel". Vilket ledde till att både basarna i lådan (på rear channel) och framsystemet vaknade och det går att vrida upp också!
I manualen står det tydligt att man ska välja "4 channel operation" när man kopplat som jag gjort, men det blev det bara kattskit av..
Helt nya detaljer framträder ur diskanterna och midarna spelar både stumt och rappt, som jag vill ha det. En härlig känsla när trycket slår mot benet
En ny huvudenhet ska provas, Pioneer MVH-390BT, sen har jag ett annat steg att prova med, ett Sony XM-N1004, som ger 4 x 85 W RMS vid 2 ohm, enligt deras sätt att räkna.
Får se vad det blir av det, huvudenheten lockar med, förutom hel signaljord, även med 2 lågnivåutgångar, möjlighet att kontrollera basen från enheten och equaliser.
Mtp att det redan låter gott, så ska det bli kul att höra vad man kan få fram med de andra komponenterna, delningsfiltrerande och lite equalisande (hoppas väl inte för mycket på det sistnämnda dock..)
Någon som kan förklara varför systemet vaknade då man ställde in "2 channel operation"..? Märkligt i mina ögon, då jag kopplat in fyra..
