2994
Vänster blinker blinkar för snabbt.
11 Inlägg
2 juni 2017
Hej! Jag har en volvo 740 och vänster sida blinkers blinkar för snabbt alla lampor funkar och har rätt  watt och volt,  Jag har provat att slipa lite på kontakterna men de funkade inte. hälp!
4 917 Inlägg
2 juni 2017
Reläbyte?
6 632 Inlägg
2 juni 2017
Har du dragkrok?
De/Dem
10 Inlägg
2 juni 2017
Med "alla lampor funkar" så menar du även höger blinkers..?
11 Inlägg
2 juni 2017
xXSammy skrev:
Har du dragkrok?
Ja
11 Inlägg
2 juni 2017
Ja alla lampor funkar
6 632 Inlägg
2 juni 2017
Neffingviper skrev:
xXSammy skrev:
Har du dragkrok?
Ja
Koppla ur elektroniken till draget och prova igen
De/Dem
11 Inlägg
2 juni 2017
xXSammy skrev:
Neffingviper skrev:
xXSammy skrev:
Har du dragkrok?
Ja
Ok tack! Jag ska prova
1 Inlägg
5 oktober 2018
Hade samma problem med vänster sida som blinkade för snabbt, därtill hade vänster bak blinkern slocknat. Problemet löstes med att skruva tillbaka en sladd som hade lossnat från släpvagnskontakten. Tydligen går strömmen till alla lampor bak genom denna kontakt.
