2564
Laddningsproblem VW Transporter -06
7 Inlägg
6 juni 2017
Har problem med laddningen på min transporter. Varit inlämnad 2 ggr. (orkade inte själv) Första gången bytte de generatorn och efter det gick den hur bra som helst...i 100 mil...Sedan uppstod problemet igen. Återigen lämnade jag in den (garantijobb). Denna gång byttes en del mellan generator och motor (ej frihjul). Denna gång gick den som en klocka i 250 mil. Nu har jag samma problem igen, den laddar inte och det hörs ett klickande ljud under passagerarstolen och ett vinande ljud från generatorn.
Funderar på om det kan vara frihjulet som är slut? Någon som haft samma problem?
Hur fungerar frihjulet? Är det svårt att byta det själv?
4 917 Inlägg
6 juni 2017
Jag hade kollat på skroten först.
Troligtvis behövs det specialverktyg för att demontera och då blir nog skroten billigaste alternativet..
