28 juni 2017
Tja!
För några veckor sedan köpte jag en MTX 3x10" baslåda till min 944. Dragit alla kablar och från vad jag vet så är det ingen kabel som är dålig/skadad.
I bagaget är baslådan placerad längst in med alla sladdar inåt.
MEN problemet är att när baslådan står där så "basar" den väldigt dåligt på max volym 9/10 gånger.. För någon dag sedan så drog jag bort fästena för att undersöka kablarna och märkte då när jag körde att baslådan basar perfekt och som den ska MEN när den ligger längst fram i bagaget (Närmst luckan).
Kan det vara att någon sladd har blivit klämd där bak och fått dålig kontakt eller något?
Den är jordad i bagaget under allt, skrapat bort färgen och sedan fäst den på en bult.
Om någon har någon förklaring så vore det tacksamt!
Mvh,
Kevin
