Tjena. Kan börja med att jag är ganska ny inom detta med billjud. Bytte till mig en bmw 530 e34 för ett tag sedan. Hade en e39 kombi innan med 2st kicker comp 15"
Nu när jag bytte bil så vart jag tvungen till att "minska" lådan en aning för att den skulle få plats i skuffen.
Nuvarande mått:
92cm bred
40cm hög
40cm djup
Har 2st 3" portar i nu då jag verkligen inte får plats med något större.
Har för övrigt basarna och portarna mot skidluckan.
Sökte runt lite och fick fram att 1bas skulle ha ca 85-113L, Min låda ligger på 147l med 2st.
Tänkte du ta och försöka bygga en seriös låda på ca 200L.
Men kan bara öka storleken på djupet på lådan. Nu till mina frågor=
Kan man köra portarna genom hatthyllan och ha basarna mot skidluckan? Eller "måste" man ha portarna åt samma håll? Samt vilken storlek och längd bör jag ha på portar? Musiken som spelas är ganska allround.
Samt all övrig info om hur man bygger en seriös låda mottages gärna!
Driver detta med ett soundstrem steg på 1000rms, 2st batterier + en 1f kondensator.
Med vänlig hälsning
