3298
Koppla aktivbaslåda via lågnivå mot Kina stereo
4 Inlägg
9 juli 2017
Hej. Skulle idag koppla in min aktiva baslåda till min stereo som jag köpte för ett tag sedan. Fick hjälp via telefon vad som skulle göras eftersom jag inte är så haj på det. När jag sen tog bort stereon så började frågetecknen. Det fanns bara en sub out och ingen lågnivå ut för att koppla in den. Nu står bilen nermonterad och jag vet inte hur jag ska gå vidare. Bifogar lite bilder så ni som kan kan se. Tack för all hjälp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6183/6183-4b44a49a3f04ecdaf568cf362f1d41db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6183/6183-03d2f2f6184db2811c4faec25c1978a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6183/6183-b5c7fe811e5020fbc4955583f4cfc553.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2017
Du kan köra din låda via sub-out och en Y-kabel. Det kan dock vara som så att stereon aktivt delar, så signalen via "SUB-out" redan är frekvensdelad. Det måste inte vara så, utan det kan även innebära att du helt enkelt kan volymstyra den från huvudenheten (i enheten som hamnade i min gamla A6:a var det just som det senare alternativet).
Alternativet är ju annars att köra den på RL och RR, dvs Rear Left och Rear Right.
4 Inlägg
9 juli 2017
Tack it_mutt för svaret. Jag har faktist sett på menyerna på huvudenheten att man kan volymstyra baslådan. Tycker du att jag ska försöka skaffa en y kabel eller ska jag köra på RL-RR?
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2017
En Y-kabel kostar inte så många kronor. Jag körde det så och tyckte det var smidigt, så jag skulle nog testa det först iaf. Dock halveras (har jag för mig) lågnivåsignalen via en Y-split, men, det bör inte vara något enormt problem. Fungerar det så är det ju bra, fungerar det inte, så får jag iaf hoppas att du inte går under ekonomiskt wink
4 Inlägg
9 juli 2017
Hahah.. tack it_mutt. Ska åka och köpa kablar imorgon. Funkar denna?
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud … GQodnkwOHw
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2017
Ja. Plugga den ena i stereons kontakt och de två andra till din vanliga lågnivåkabel som går till basen så ska det fungera fint
4 Inlägg
10 juli 2017
Nu funkar allting. Tack it_mutt för hjälpen
Avstängd
10 388 Inlägg
10 juli 2017
Gott att det löste sig och blev bra. Så lite så. Poppa lugnt.
