2958
Ojämn tomgång opel vectra årsmodell 2000
689 Inlägg
30 juli 2017
Då har syrran problem med sin vectra.
Hon har ägt den i en månad och den Svajar i tomgången.mellan 500-1000.
Går hur bra som helst annars.
Några.förslag??
Jag är inne på tändstift eller vacumläckage.
Vad tror ni??
689 Inlägg
31 juli 2017
Ingen som har haft samma problem??
79 Inlägg
31 juli 2017
låter som ett läckage, kolla slangarna. hur går den när den är varm?
689 Inlägg
31 juli 2017
Den går ojämt/svajande även när den är varm på tomgång.
Går perfekt när man kör inga bekymmer alls där.
Utan gäller bara tomgången.
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
31 juli 2017
Det är nog bara att gå loss med startgas (eller annan sprej) över samtliga slangar och se om du hittar något fel där.
Annars kan jag kanske tänka mig att det kan vara strul med EGR-ventilen.
Up the RA
689 Inlägg
31 juli 2017
Okej då får man gå loss med startspray.
Kan man kolla egr ventilen eller är det bara att byta på chans??
