3470
Mini Cooper läcker från oklart hål/rör
17 Inlägg
16 augusti 2017
Som rubriken säger. Ett rör vars hål är smått avlångt läcker vätska under min mammas Mini Cooper. Vätskan är färglös, smaklös och tunn.
Det droppar en liten droppe varannan sekund ungefär.
Någon som vet vad detta kan vara och ev. lösning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217353/217353-cbf92425cb06773228d73381d02a108b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217353/217353-eaf7415199035062a1378eb74e58ddad.jpg
Evildan
16 augusti 2017
Om din mamma stänger av ac/klimatanläggningen kommer det förmodligen sluta droppa.
Det är till 99% kondensvatten.
17 Inlägg
16 augusti 2017
Tack! Ska testa detta imorgon.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 augusti 2017
Det är inte bara kondens från bilens AC om den har någon? När luftkonditioneringen arbetar så skapar den nämligen en hel del vatten, från när luften svalnar av och fukt återgår till vätska. Det brukar man leda ut under bilen genom ett rör, och särskilt vid den här tiden på året brukar det kunna skapa en liten pöl under bilen till och med.
17 Inlägg
16 augusti 2017
Om det visar sig vara fukt/kondens från ACn - är det något att bry sig om? Ska man fylla på eller köra med AC avstängd eller bara köra på som vanligt?
4 822 Inlägg
16 augusti 2017
det är inget att bry sig om då det blir så när man använder ac:n varma dagar, det blir kondensvatten pga att ac rören är kalla och luften runt om är varm wink
Mvh Christian
Evildan
16 augusti 2017
Det är bara att köra på, det är helt normalt att det droppar.
Jag kunde ju ha skrivit det på en gång.
17 Inlägg
18 augusti 2017
Ni verkar ha helt rätt smile inget dropp när jag har ACn avstängd... Tack så mycket!
Evildan
18 augusti 2017
Då hade jag 99% rätt.
DeNada!
