Det är utformingen av avgassystemet och ljuddämparen som gör ljudet, inte var den kommer ut nånstans. Däremot om avgassystemet slutar under karossen istället för efter får du ofta en stor resonans i kupén.
En fördel med sidepipe är att man slipper "krångla" med att dra avgassystemet kring bakaxeln där det ofta är trångt och grejer ivägen.
Därför jag drog det så på pickupen, kan ju inte påstå att estetiska värden är vad som regerar där direkt.
Har köpt mig en jänk med en 7.5liters 455 V8 och killen har satt på side pipes. Gillar inte ljudet alls, vill ha det där lite burkiga ljudet och kommer att bygga om detta till våren. Side pipes, suck.
