3465
Komplicerad problem. Dags att lösa problemet en gång för alla. Mitsubishi Carisma
77 Inlägg
28 september 2017
Bil
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 99 Automat Bensin
Problem
vid körning, säg ca 80+ beter sig bilen annorlunda. det som händer är att bilen tappar gasläge och decelererar ca 1-2 sek trots gaspådrag och sedan återkommer till normal gasläge. detta händer typ varje min eller varannan min. det är irriterande att köra bilen på detta sätt. man känner till en liten skakning samt annorlunda ljud från motorn/avgasröret när detta händer.
en gång hamnade bilen vid detta tillstånd ca 10 sek och ville inte accelerera trots full gas. den höll jämn fart då. det jag gjorde var att växla ner och kom tillslut ur det konstiga läget.
vad är fel på bilen? den har varit såhär i flera år.
vad är det som driver en bil framåt? är det remmar? kan det vara att remmarna sitter löst?
hört att gdi motorer är kända för att strula till. kan motorn vara problemet?
Of World
3 369 Inlägg
28 september 2017
Gasa ur den några gånger ordentligt, värt ett försök
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
4 917 Inlägg
28 september 2017
Jag skulle kika på luftintaget och dess kringkomponenter, typ lmm och även läckage och sprickor och elektriska anslutningar runt denna..
6 632 Inlägg
28 september 2017
låter som strulande gasspjäll, rätt vanligt på de motorerna.
finns renoverade hos Atech malmö
De/Dem
2 021 Inlägg
28 september 2017
gasspjäll eller dåligt bränsletryck
77 Inlägg
28 september 2017
är det en sådan du menar?
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … c=1&vc[0]=171103100&vcx=3410&pc[0]=106104108&post_id=26963370
hur lång tid tar det att byta en sådan för en bilverkstad?
6 632 Inlägg
29 september 2017
https://atech2.se/mitsubishi/spj%C3%A4l … gdi--3372/
Under en timmes arbete iallafall, har för mig att de tog typ en halvtimme för mig första gången på en Galant.
De/Dem
